Problemas na injeção do 300 E - motor dificuldade pegar - pressão tanque combustível
Boa noite .....
Esto com problema .... as vezes não pega ai preciso tirar o ar do sistema de injeção pra ele funcionar
e detectei que o tanque de combustível esta pegando muita pressão quando abro a tampa do tanque esta com muita pressão
isso é normal?
pode ser por causa dessa pressão do tanque q as vezes ele não pega?
É normal essa pressão?
como faço pra acabar com essa pressão?
grato se alguém puder me ajudar....
isso é normal?
Última edição por Antônio Elias em Sex 6 Set 2019 - 0:53, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Ney Campos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 06/08/2019
Interesses : maior conhecimento do meu carro mercedes 300E
Re: Problemas na injeção do 300 E - motor dificuldade pegar - pressão tanque combustível
Ney qual o ano de seu carro? Preciso saber para colocar a mensagem na área correta do fórum. Vc precisa fazer sua apresentação antes de participar do fórum técnico.
Regras básicas aqui:
Orientações para apresentações de novos membros - uso de áreas técnicas e de codinome
Para apresentar-se, basta abrir tópico novo de procedimento de recepção neste link:
Regras gerais de Participacao e conduta
Pagina do Forum:
Pagina do Portal
Pagina do Forum:
Pagina do Portal
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2894
Esta área é sobre dúvidas de funcionamento do fórum, não para dúvidas técnicas dos carros
Obrigado Ney. Fiz a mudança da sua mensagem para o fórum correspondente da classe E, carroceria W 124, Onde acredito que podem lhe ajudar.
Peço que você faça sua apresentação conforme as instruções dos links acima.
Seja bem-vindo!
Seja bem-vindo!
Boa tarde Nei, tive o mesmo problema na minha 300E 1989, toda vez que abastecia e abria a tampa do tanque escutava um ruido de sucção, ocorre que o suspiro do tanque esta entupido e o canister acho que é este o nome da peça que contem carvão ativado para absorver os gases da gasolina esta entupido, tanvez pelo dono antigo encher demais o tanque e vazar gasolina pelo suspiro e entupir o tal canister, na minha foi feita uma limpeza no canister e resolveu o problema,quanto ao motor parar não ocorria este problema.
Sds
Pglimm
Sds
Pglimm
pglimm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 05/05/2008
Interesses : Troca de idéias e experiências
Boa noite.... muito obrigado pelas respostas .... me ajudaram bastante
O título foi ampliado para melhor abarcar os temas discutidos no tópico.
A dificuldade para pegar acontece em qualquer condição temperatura do motor?
Este outro tópico pode ajudá-lo: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Essa parte partida vale a pena conferir o acumulador de pressão de combustível, causa mais comum dificuldades partida.
» Pressão tanque combustível - Classe A só funciona sem a tampa do tanque.
» problemas tanque combustível C220 (veículo na Espanha?!)
» Códigos de bomba de combustível - interna e externa de alta pressão - sistema injeção direta
» Bomba de combustivel E320 - W211 - Só puxa o combustivel de um lado do tanque.
» Falta combustível com meio-tanque de combustível
