Chave canivete 1 botão - Funciona mas a mercedes não reconhece
Controle remoto não funciona - C 230k 97
Ola, possuo uma c 230k e ela está com problemas nos dois controles remotos. Quando tento fechar com a chave, ela apenas trava a porta da frente, isso é normal? E sobre os controles, o que pode ser?
Obrigado!
Obrigado!
Thibis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 20/12/2011
Tenho duas chaves canivetes, uma esta funcionando, acende aquela luz vermelha, mas a mercedez não reconhece. Como consigo configurar a mercedes para reconhecer o controle?
O outro controle, não acende a luz, vou ter que levar em um lugar que mexe com isso, para ver qual o problema não é?! Sou de Sao Paulo, capital, alguem pode me informar um lugar confiavel?
Att. Thiago
Att. Thiago
Última edição por Carto em Ter 20 Dez 2011 - 13:51, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Thiago, editei porque o correto é Mercedes (com S).)
Re: Chave canivete 1 botão - Funciona mas a mercedes não reconhece
O que não acende, pode ser bateria, já verificou isso ?
JNeeto- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 479
Sim, troquei as baterias dos controles, e verifiquei que era a bateria, mas mesmo com a bateria "boa", não funcionou! O outro está funcionando, só não trava as portas
Então não sei, aguarde os Drs no assunto.
- Número de mensagens : 2420
Nao ela precisa travar as 4 portas. Procure aqui no forum em pesquisa sobre este tema pois ja discutimos algumas vezes o assunto chave, pilha e codificacao e bomba de vacuo do sistema. Se nao encontrar voltamos a falar
Tópicos fundidos. Thibis, basta um tópico sobre um mesmo assunto, ok.
Na pior das hipóteses pode ser que seja o módulo do alarme....
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Algumas chaves são por infravermelho.
Pra testar se ela está enviando sinal vc pode verificar através de uma camera fotográfica (mesmo de celular).
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Muito obrigado a todos! Levei em duas mecanicas e na Mercedes da Ricardo Jafe, mas não adiantou. Pedi para o meu mecanico instalar um sistema que trava as portas e fecha os vidros!
Não faça isso. Provavelmente cortarão a fiação e será difícil retornar... É mais fácil ir à uma oficina especializada em mercedes, mesmo que seja uma CCS.
» Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
» Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
» Chave da ML!! Atenção ao limite de 08 cópias!!
» Chave eletrônica W211 - não reconhece após "chupeta"
» telecomando (trava na chave canivete)
